c'est pas un probleme de masse puisqu'il a fait fonctionner son poste en le reliant dirrect a la batterie
les trois trucs qui ne marchent pas ont une panne commune
la disparition du + 12 volt permanent
ce 12 volt sert a garder l'heure ,a alimenter le plafonier contact coupé et aussi a alimenter la gestion du poste (memoire des stations)
il y a normalement un fusible qui sert a ça mais il peut etre identifié pour autre chose comme la fermeture centralisée ou l'allume cigare
en tous cas si tu relie un + 12 volt depuis la batterie vers ton oste sans débrancher le fil du faisceau qui est censé l'enmener au poste ,alors tu verra aussi ton horloge et ton plafonier remarcher sauf si il y a un court circuit caché sur ce fil !
