[Scénic IV] Problème électrique renault scenIC Intens 2017
Bonsoir à tous
Voici mon problème en voulant changer les ampoules de courtoisies au niveau des pédales, par des led, j’ai touché avec le tournevis la partie métallique de l’ampoule et ça à fait une étincelle.Sauf que maintenant elles ne marchent plus que ce soit côté conducteur et passager ainsi que la boîte à gant et la lumière qui se trouve dans le vide poche.Le plafonnier reste toujours allumé et ne s’éteind plus en faite elle reste allumé mais l’intensité est beaucoup moins forte.
Dans un premier temps j’ai regardé les fusibles mais ils me semblent tous correct..et dans un deuxième temps je vous demande de l’aide pour savoir d’ou vient le problème
Merci d’avance
Pour les leds côté conducteur passager et boîte à gant, c'est surement un fusible.
Pour le plafonnier qui reste allumé regardes ce lien:
https://www.ledperf.com/astuces/stop_courant_residuel_led.pdf
Merci de l’info je vais regarder ça demain 👍
Et pour le fusible qui à griller avez vous une idée!?
Message Mar 24 Nov, 2020 15:11
Bonjour avez vous trouvez comment résoudre votre soucis. J'ai le même problème.merci d'avance.
Scénic 4 buisness 1.5 dci 2017
