[Scénic IV] Gaine de suralimentation
Nous avons acheté un renault scénic IV en mars 2021 1.5l DCI (1ère immat 31/10/2017).
Il a actuellement 13000KM.
Il fonctionne (presque) très bien.
En 20222, problème d'injection, puis aussitôt pollution à controler, perte de puissance et bruit de soufflerie...
Mon voisin travaille chez un concurrent, le regarde et voit la gaine de suralimentation entaillée sur le dessus.
Bon on la change.
Depuis semaine dernière, même message, même symptôme et même cause.
Gaine entaillée sur le dessous....
C'est la faute à pas de chance ou vous avez déjà entendu ce souci ?
Pièce achetée sur le net et changée par mon voisin (qui est pro).
Merci de vos conseils, une photo de l'entaille sur la gaine (prise véhicule encore un peu chaud)
Pour la 3ème fois je vais devoir changer la gaine de suralimentation du scénic 4.
Cette panne est-elle connue ?
Pièces achetées sur site en ligne A****** et changé par voisin mécanicien de métier [imgpr2]53407/thumbnail_(1).jfif[/imgpr2]
Des conseils à donner ?
http://images.planeterenault.com/53407/thumbnail_(1).jfif
Fusion message et correction lien photo
rpm91, modérateur
Message Mer 13 Nov, 2024 19:11
Megane 3 tce
Scenic dci
Kangoo 3 tce
Message Jeu 14 Nov, 2024 16:11
13000 km seulement, et ça fissure en plein centre 3 fois?
Pas normal, c'est certain, ne semble pas un problème connu.
Plusieurs hypothèses me viennent en tête
- un support moteur mal installé cassé, ou le radiateur, mais avant de déchirer la durit, il y aurait d'autres problèmes
- trop de pression, une électrovanne qui régule mal ou un capteur défaillant
- un animal type rongeur, ou un chat qui fait ses griffes en venant se chauffer sur le moteur
- malveillance? ça ressemble trop à une entaille au couteau pour ne pas y penser sérieusement
Message Dim 17 Nov, 2024 19:11
Pardon 130 000KM
on va regarder pour le support moteur
si trop de pression, il n'y aurait pas un message de capteur ou autre ???
le rongeur ou le chat, ca me semble bizarre c'est comme une entaille, le véhicule dort dehors sur le parking, un chat peut il y rentrer par dessous ?
hé oui je trouve aussi que ca ressemble à une entaille, mon conjoint écarte cette hypothèse...pas d'ennemi connu, je bosse en tant que prof, mes promos changent et pas de pb avec les élèves
on va recevoir la nouvelle durite demain, on va bien l'observer avant de la faire monter par le voisin, qui est mécano, et qui sèche complètement sur cette nouvelle panne...
Merci d'avoir pris le temps de la réponse
FD
