Accueil / Accessoires Renault
[Scénic III] Support roue de secours gds III
Qui peux me dire ou trouver en accessoire, où donner la réf pour installer un support roue de secours sous mon GD Scenic 3 en 7 places !
De mémoire cela doit être une option possible à la place du gonfleur
Et me dire quel diamètre Maxi autorisé ! exemple/ 16 ou 17
(Pour le 17 je n'y crois pas trop !)
Je suis en 17, mais j 'aimerais juste en cas de crevaison avoir cette possibilité, ou au pire un gros 16 pour pouvoir me dépanner jusqu'a la prochaine station !
Nouvelle Espace V Initiale Noir Améthyste 160dCi Pack Hiver, TOE, Attelage,7 Places, intérieur Cuir Nappa bi-ton
L'option "roue de secours" ne prévoit qu'une "galette.
Grand Scénic III - 7 pl - 1.6 dCi 130cv - Bose Edition
Noir Etoilé - Carminat TomTom Live
Message Jeu 22 Mar, 2012 15:03
pour savoir qu'est ce que tu peux mettre en 16".. regarde dans ta portière ou dans ton manuel :wink: .. tu auras toutes les montes homologuées.
Ok, les gars merci pour les infos
Par contre, avez vous la réf du "panier" ??
Message Jeu 22 Mar, 2012 17:03
vu l'age du véhicule, essaye de poser la question dans un garage : ils ont un logiciel pour ce genre d'info (ils te demanderont ta carte grise)
il n'y a pas de panier, mais une trappe sous le siège arrière droit qui permet de dérouler un cable qui maintient la roue galette (135/80/17)
kadjar Tce 140 EDC black édition
La première question à poser au garage est de savoir si l'emplacement pour la roue de secours est suffisamment profond pour pouvoir y mettre une roue de taille normale.
Il y a quand même de fortes chances pour que ça ait été seulement calibré pour une roue galette.
Merci encore pour les infos
Je vais essayé une roue galette alors ! par contre avez vous la réf du (treuil) qui permet le maintient de la roue sous le véhicule ?
Je trouve bien des roues galette avec accessoires mais pas ce fameux "treuil"
Message Ven 23 Mar, 2012 07:03
ça sera plus efficace ;)
Si tu optes pour la roue galette n'oublies pas les goujons qui vont avec !
Bon, pour poursuivre
Passer chez Renault, donc bien possibilité de mettre une roue galette en dessous du véhicule,comme dit PAT MULOT goujons pour jantes tôle avec IMPERATIF !
Pour le treul au cas ou que sa intéresse d'autre personne : 57 21 142 64R
à la "modique" somme de 236,43 TTC !! :ko:
Cher la bête quand même !
Je vais voir pour trouver sur une casse au cas ou !
Sinon, ne pas oublier le cric et la clé qui va bien pour démontage !!
Message Lun 02 Avr, 2012 06:04
la vaaaaaaaache :shock:
merci pour le retour d'info ;)
Message Lun 02 Avr, 2012 12:04
Pas de doute, chez Renault ils en croquent de la galette; ce sont les rois!
(Désolé!) :lol:
