[Scénic III] Sifflement à l'accélération [Réglé]
Bonjour, depuis ce matin, j'entends parfois un léger sifflement à l'accélération sur ma scenic 3 1.6dci 130cv . Ma première idée penche vers la durite du tubo.
Avez-vous d'autres pistes ? ou avez-vous un moyen de vérifier simplement que c'est bien la durite ?
Enfin, si c'est le cas, est-ce facile à changer ou faut démonter la moitié de la voiture ;) ?
Merci.
Les durites turbo sont en haut du moteur donc pas trop compliqué a changer. Es-tu sur que le bruit soit anormal ? Si tu peux, fais accélérer une autre personne et écoute d'où vient le bruit.
Un turbo, ça siffle a l'accélération, rien de bien inquiétant dans ce que tu décris
Bonjour, je reviens vers vous avec de nouveaux symptomes.
Le voyant "injection à contrôler s'est allumé" ce matin et en rentrant du travail, fumée qui sort des aérateurs de l'habitacle...
Je suis un peu perdu...
FAP bouché et des gaz qui reviennent ?
Message Jeu 08 Oct, 2020 21:10
Manifestement, oui, une durit fuit ou bien le collecteur d'échappement
Attention à l'intoxication dans l'habitacle: ne pas utiliser le véhicule
Pour tester les durits, l'eau savonneuse (ou glycérine) est efficae
Bonjour retour et cloture du topic.
Après passage à la valise, il s'agissait bien d'une durite. La valise a révélé un problème au niveau du capteur de pression av. turbo, la durite était percée à ce niveau.
Réparation qui m'aura couté 90€ (passage à la valise, durite et main d'oeurvre). Cela me parait honnête surtout qu'ils ont été rapides (voiture déposée sans prévenir et réparation fait dans la journée.)
Message Sam 10 Oct, 2020 22:10
Merci pour le retour d'info et bonne route
