[Scénic III] Scenic 3 pb de régulateur de vitesse
Ce sujet correspond à peu près à mon pb.
Possesseur d'un scenic 3 de 2014 dCi 130 17000 km
J'ai un pb avec mon régulateur qui fonctionne bien jusqu'en 4ème , qui s'enclenche en 5ème et se déconnecte aussitôt .
Impossible de le réactiver en 5 ou 6 ème.
Chez Renault , rien à la valise , dans le doute, un capteur pédale embrayage changé.
Ils m'ont demandé si la boite était d'origine car il y a un doute sur le num de série .
D'après le vendeur , c'est la boite d'origine ( quelle incidence ?), sans certitude .
Si vous avez des réponses
Merci beaucoup
Je précise que le limiteur fonctionne parfaitement
Si la boite de vitesse n'est pas d'origine, avec des rapports de boite différents en 5ème et 6ème, il est possible que le calculateur perde les pédales entre la vitesse du véhicule et les tr/mn qu'il s'attend à avoir et désactive le régulateur de vitesse.
Maintenant, une boite de vitesse changée sur un véhicule de 2 ans/17000km sans que son propriétaire ne soit au courant ??? :pense:
C'est un véhicule que tu as acheté neuf ?
Message Mar 23 Aoû, 2016 15:08
Que le numéro de série corresponde ou pas, c'est pas vraiment le soucis..
Ils devraient vérifier que le type de boite est bien celle qui doit être montée sur ton véhicule.
Est-ce que ton embrayage est bon (ne patine-t-il pas ?)
C'est peut-être inutile comme question mais est-ce que les pneus sont bien en bon état, identiques et correctement gonflés ?
Laguna 3 2.0 DCI initiale - sans FAP - 2008
Mégane 3 Bose DCI 110 EDC - 2011
Merci pour vos réponses .
La voiture est issue d'une procédure VE , le rapport d'expertise initial ne mentionne pas un changement de bv mais seulement porte, aile .......
Le rapport de fin de réparation non plus .
Au sujet de l'embrayage qui patine , ça se matérialise comment ?
Temps réponse au passage des vitesses ? Non ce n'est pas le cas .
Léger a coup pendant l'accélération en 3ème ou 4ème ? Parfois
Hypothèse 1,la Bv est d'origine , pourquoi le régulateur fonctionne parfaitement en 4 ème et dysfonctionne après ?
Hypothèse 2 , la bv n'est pas d'origine, existe t'il une solution pour faire fonctionner le régulateur?
J'ai exactement le même problème sur mon scenic 3 1.6 dci de 2011
Comme vous le garage ne détecte rien
Est ce que vous avez trouvé l'origine du problème depuis car je serai intéressé
Bonne journée
Scenic 3 1.6 dci ultra vitesse
J'ai exactement le même soucis sur mon scenic 3 de Décembre 2009
Les rapports 1-2-3-4 le régulateur fonctionne parfaitement,
Mais sur les rapports 5-6 impossible de le mettre en route.
Comment avez-vous solutionné le problème ?
Grand Scenic III année 2010 1.9dci 130 dynamique 7 places
Message Mar 12 Juil, 2022 14:07
Faire vérifier le bon fonctionnement de l'embrayage : ce dernier peut potentiellement patiner en permanence sur les derniers rapports.
Bonjour, j'ai la même problème avec le régulateur de vitesse en les 5eme et 6eme rapport seulement. Grand Scenic 3 2012 1.3 dci 130. Je sais que ça fait longtemps, mais est-ce que vous avez réguler la fonction en fin? Merci de votre avis et infos.
Message Lun 12 Aoû, 2024 12:08
Ma réponse précédente devrait vous mettre sur la voie : faites vérifier votre embrayage.
