[Scénic III] Scénic 3 démonter bouton palette frein parking
J'ai un message "frein de parking à contrôler". Les freins automatiques fonctionnent normalement et je les ai vérifiés alors je pense plutôt à une anomalie de type électronique (contacteur ou autre). Donc je souhaiterais accéder au bouton de commande des freins de parking afin de le démonter pour vérifier les contacts. Comment y accéder ? Comment peut-on démonter la console sur laquelle il est placé ?
Quelqu’un aurait-il la méthode de démontage ou bien un diagramme "éclaté" ou bien me donner des conseils ou l'ordre à suivre... Je voudrais éviter de tout abimer.
Je vous remercie par avance du retour.
Cordialement.
tep77
Bonjour, avez-vous réussi ? Car j’ai le même problème et je ne trouve pas de tuto !
Pat
Message Mer 19 Fev, 2025 11:02
J'ai un problème également de frein de parking sur Scenic 3. Le frein s'active lorsque je coupe le contact mais ne fonctionne pas manuellement moteur tournant... Je voudrais vérifier les contact mais comment s'y prendre pour démonter le bouton ?
