[Scénic III] Scenic 3 1.5 dci 110 problème démarrage
Message Mar 26 Nov, 2024 19:11
Bonjour à tous
J'ai un souci avec mon véhicule un Renault scenic 3 110 cv de 2011 . Le matin il m'est impossible de démarrer sans pomper sur la poire d'amorsage et au bout de trois fois le vehicule Fini par démarrer il faut que je pompe aussi sur la pédale d'accélérateur j'ai l'impression que ça aide des fois je vis de la batterie entièrement....
J'ai remplacé ma croix de distribution fait ma vidange les quatre bougies de préchauffage tout fonctionner correctement pendant quelques jours et après démarrage a commencé à devenir difficile au fur et à mesure....
Je me suis aperçu que la pompe 2 gavages sous les sièges à l'arrière ne faisaient pas de bruit et il n'y a pas non plus de tension, Savez vous quel relais je dois contrôler j'ai déjà vérifié le fusil à l'emplacement vingt-et-un n'est pas hs Je ne sais plus trop ou si vous avez déjà eu le souci ..
merci par avance
