[Scénic III] Problème électrique injecteur
Mon scenic 3 1.5 dci 2011 me signale un problème d'injection. Après passage Sous OBD2, les codes suivantes s'affichent :
P0201 (problème injecteur 1)
P1525(F3)
P0201(29)
Après avoir interverti les connecteurs des injecteurs 1 et 2, Les codes sont maintenant P0202 (problème circuit injecteur 2)
J'en déduis que c'est un problème électrique. De quel pièce pourrait venir le problème ?
Merci d'avance.
J'ai exactement les meilleurs soucis , avez vous trouvé une solution à l'époque ? Merci
Non désolé
Message Ven 29 Mar, 2024 15:03
Si le code défaut suit l'injecteur, c'est ce dernier qui est en faute
Contrôle visuel des connecteurs, nettoyage + graisse à contact éventuellement pour éliminer un souci de corrosion
Message Dim 10 Nov, 2024 14:11
Hello
J'avais la même panne sur injecteur n°1, nettoyant contact plus brosse métallique et c'est parti !
