[Scénic III] Problème démarrage scénic 3
[/img]Bonjoura tous.
j'ai un Scénic 3 1.5 dci 105 de 2009 127000km qui a du mal au premier démarrage et qui fume légèrement bleu.
J'ai aussi une bulle d'air au niveau de la poire d'amorçage! est-ce la le problème?
Le filtre a gasoil a était changer ainsi que les bougies.
Avez vous une idée?
Merci a vous pour votre aide.
Message Lun 11 Mar, 2024 21:03
Bonsoir, si ça fume bleue.. ça sent la consommation d'huile anormale.
Possible que ce soit "simplement" les pistons qui sont gommés (perte d'élasticité du fait de la calamine qui se coince dedans).
Simplement, car ca peut (vraiment ) se nettoyer avec les produits magiques en vente en grande surface.
Malheureusement, je n'ai pas de marque à recommander.
Ce qui m'a l'air de s'approcher le plus: https://www.3gpeurope.com/1644-additif-stop-fumee-huile-liqui-moly-300ml.html
