Je ne vois pas ce qu'un problème de jante vient faire dans cette section électronique-électrique, mais bon.
Si tu as les 2 modèles, c'est quand même facile de comparer.
Si le nombre de trous n'est pas le même, comme le remarque Yo1, le problème est réglé.
Le déport est le nombre en mm derrière les lettres ET, il faut tenir compte de la largeur des jantes exprimée en pouces.
L'entr'axe ou plutôt le diamètre de perçage des trous se mesure facilement. Il faut voir le diamètre et le type de portée des vis.
Mais tout cela a déjà été débattu sur ce forum. = utilise la fonction recherche.
