Second soucis sur ma nouvelle voiture tout juste achetée d'occasion. J'ouvre donc un nouveau sujet avec une photo.
C'est un Grand scenic 3 de 2009 avec 133000km. Moteur 2.0dci 160cv boite manuelle. Moteur M9R-610.
Problème: clac-clac-clac-clac.... en plus du bruit moteur normal. C'est apparu sur mon trajet de 850km hier soir. Au point de me faire sortir 3 fois de l'autoroute pour écouter, chercher... dans un brouillard givrant par -5°c.
Ça s'est estompé en roulant à 110. Ce matin, je la démarre et je remarque que ce bruit est encore présent mais pas assez pour être détecté sur une vidéo.
Evidemment, un 31 décembre....
J'ai tout démonté pour trouver les injecteurs. C'est une zone toute propre sauf autour de l'injecteur situé coté conducteur. Il y a comme des saletés imbibées d'huile un peu partout autour de l'injecteur. On ne dirait pas que ça vient de lui mais je ne vois pas d'où cela pourrait venir d'autre.
J'ai écouté avec une rallonge métallique appuyée sur chaque arrivée de gas-oil respective. Le son est plus grave au niveau de cet injecteur.
J'envisage de changer le joint pour commencer.
Questions:
Est-ce compliqué à changer sur ce moteur?
Je n'ai jamais touché à ça et je ne sais pas s'il faut un outillage spécifique.
J'ai l'impression qu'il faut démonter les durites d'arrivée et de sortie de gaz-oil, débrancher également la connectique et essayer de le dévisser par la base. Est-ce comme ça?
Ça risque d'être grippé? Ça peux casser?
Quelqu'un a-t-il la référence du joint? ou mieux: un document technique...
Je n'ai trouvé aucune revue technique pour cette voiture... :/
En attendant, passez une agréable soirée sans abus.
