Bonsoir Tomi,
Non pas d'odeur particulière, la valise m'indiquait un problème au capteur de pression des gazs au collecteur d'échappement, comme j'avais déjà remplacé la durite souple (elle était fendue au niveau du coude qu'elle forme) sur laquelle il se trouve j'ai changé le capteur hier soir. Depuis j'ai retrouvé le régulateur de vitesse qui ne fonctionnait plus depuis février, mais j'ai toujours le message d'erreur "risque casse moteur", accompagné de "ESC à contrôler", "Démarrage en côté à contrôler", "stop and start à contrôler" et inévitablement le moteur qui n'a plus de puissance comme si le turbo ne fonctionnait plus sûrement car la voiture est en mode dégradé, suite aux messages d'erreur!!! Je précise que la grosse durite de recyclage des gazs ainsi que le capteur qui se trouve dessus ont été changé il y a un mois, environ et que ce problème est survenu environ une semaine après!!!
Problème de cause à effet?
Bonne soirée
Alex. V.
