Bon, alors résumons :
Solution 1 : très facile
soit tu achètes des lampes à LED (que tu peux trouver soit dans les centre auto dans le rayon tuning, soit sur ebay ou des boutiques dédiés aux tuning pour pas trop cher).
Solution 2 : intermédiaire, mais pas sur que ça soit légal
Soit tu installes un truc qui coupe temporairement les ampoules de ton scenic pour ne laisser que les ampoules de ta caravane.. mais à la réflexion ça va être chiant.
Solution 3 : universelle
Soit tu utilises un relai (c'est un composant avec un éléctro aimant qui permet d'actionner un interrupteur quand on l'alimente.. ce qui permet de piloter un gros consommateur sans que la commande voit la consommation)..
Un relai de chaque coté de la voiture alimenté en parallèle avec chaque clignotant.
Par contre, il faudra trouver un + protégé par un fusible pour alimenter les clignotants de ta remorque.
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
