y a-t-il eu un complément avant remplacement des plaquettes de freins ?
Si tu as aspiré le liquide de frein et que tu as remis au maxi, ça ne risque pas de remonter jusqu'à ce que tu remplaces les plaquettes AV ou AR, ou bien l'embrayage. A vérifier à ce moment là donc.
Par habitude, pour éviter cela, je ne remets jamais de LDF à moins que ce soit sous le mini (mais là je cherche la provenance de la fuite, c'était parfois le cas avec les freins arrières à tambour, les cylindres devenaient fuyards).
Bonne soirée.
Clio IV 1.5dci 75cv (06/2015).
Mégane III Estate 1.6dci 130cv (02/2015)
