[Scénic III] Message "panne du systeme de freinage"
J'habite l'aveyron et je possede un SCENIC III 1.5 DCI 105CH et c'est mon 2ème.
Une drôle d'aventure m'arrive avec mon SCENIC car ma femme roulait tranquillement lorsque une alarme s'est déclenché dans la voiture lui indiquant 'panne du système de freinage' et le voyant de l'ABS est tout le temps allumés, la direction n'est plus assisté. On ne voit plus a quelle vitesse on roule.
J'ai appelé Renault et ils m'ont dit que je pouvais encore roulé.
Je l'ai apporté au concessionnaire et voilà ce qu'ils m'ont dit :
lorsqu'il connecte leur valise à l'ordinateur de bord, il n'y a pas de réponse de celui-ci donc il ne peuve pas connaître le problème.
Donc ils vont démonter une bonne partie de ma voiture pour élucider le problème. Je trouve cela bizarre car je l'ai apporté à un concessionnaire RENAULT donc un spécialiste de RENAULT et il peine à trouver la panne.
J'ai un peu peur de la note......
Avez-vous idée du problème ou malheureusement est-il arrivé la même chose à quelqu'un d'entre vous.
Merci par avance pour vos suggestions.
Edit modo : Suppression du tag [Topic unique] et mise en conformité du titre
Message Mer 10 Oct, 2012 14:10
C'est quand même hallucinant la remarque "vous pouvez encore rouler"..
après;. aucune idée de ce que ça peut être..
* problème de fusible : qui rend impossible le dialogue avec la prise de diag
* problème de niveau de liquide de frein (fuite ou autre)
* problème sur le bus CAN : qui plante une partie des calculateurs qui sont passé en mode dégradé
* problème du module ABS : mort ou défaillant
Pour info : le bloc ABS renseigne le véhicule sur sa vitesse via CAN et via impulsions... Le tableau de bord se sert de cette info pour afficher la vitesse.
la valise magique ne permet pas de faire tout le diag, et tu as un exemple sous la main :wink:
Quel exemple souhaiterais-tu avoir !
message du tableau de bord ou symptôme du véhicule
Message Mer 10 Oct, 2012 15:10
je me suis mal exprimé.. ton soucis, est un exemple précis d'un diag impossible avec la valise.. donc ils vont employer la méthode à l'ancienne : "démonte et on regarde"
Message Mar 16 Oct, 2012 06:10
Et oui la valise n'est pas une boule de crystale , d'autre comme moi même sont confrontés à ce genre de panne et ça ne se fait pas en claquant des doigts , on a des procédures de recherche avec ou sans défauts et sans communication avec le ou les calculateurs :wink:
Patience mon ami :)
