Accueil / Accessoires Renault
[Scénic III] Jantes alu abîmées
J'ai abîmé mes deux jantes alu en serrant d'un peu trop un trottoir. Celles-ci sont rayées après ce frottement.
Quelle est la solution la plus efficace et simple pour remettre dans un état proche du neuf d'avant.
Merci.
Letmoi
L'ignorance et l'incuriosité font un doux oreiller."
Citation de Michel de Montaigne
Salut !
Eh bien tu as le choix, soit faire réparer par un spécialiste ou le faire par ces propres moyens si tu as de l'équipement et du temps;
Je suis tomber il n'y a pas longtemps sur une vidéo (anglais) qui expliquer comment réparer une jante aluminium bien abîmé, si ça peut t'aider : Vidéo 1
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870076-45-peugeot-convertimage.jpg 206 1.4i 75 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870172-renault-45x45-convertimage.jpg Megane II 1.5 106 / 1.9 131 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870202-images-convertimage.jpg C4 Coupe 2.0i 137
Ou trouver 2 jantes identiques sur le bon coin.
Message Mer 20 Juin, 2018 07:06
....avec le risque de tomber sur des jantes voilées :pense:
Tu as une photo des dégâts.. à te lire on a l'impression que tu as totalement démoli tes jantes.
Si elles sont un peu rayées, et que ce n'est pas profond, un coup de polish peut déjà améliorer les choses.
Merci pour les reponses, je vais faire des photos pour que ce soit plus analysable sur les dégâts.
Le polish de quel type peut-il être utile, le même que pour la carrosserie?
Letmoi
Message Mer 20 Juin, 2018 10:06
C'est celui de la carrosserie que j'aurais essayé. Après avoir bien lavé la jante. Mais ça ne sera utile que si ce sont des rayures peu profondes et que tu n'a pas écorché l'aluminium qui est derrière.
Avant de lancer l'opération essaye de nous faire des photos. Si c'est fortement abimé, ça ne servira sans doute à rien et risque de diminuer les chances de rattraper ta jante.
S'il n'y a pas de traces de choc, il y a assez peu de chances qu'elles soient voilées.
Message Mer 20 Juin, 2018 14:06
Suffit d'un nid de poule mal placé pour te foirer une jante.. sans que la jante ne soit visiblement abimée :wink:
Les photos sont faites, je vais mettre en ligne si elles sont bonnes une fois visualisées sur le pc.
Je nettoie la partie apparente de la jante avec un produit adapté par contre l'interieur ça se nettoie avec quoi, il y a un aspect couleur rouille
Letmoi
Tu peux prendre un dégraissant ménager puissant ou du produit à laver le sol(vigor par ex.) mais en forte concentration et une vielle éponge côté qui gratte usé de préférence sinon produit auto pour jantes.
Les photos comme promis.
La première c'est sur l'arrière.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/22/180622100231406909.jpg
Les deux autres c'est sur l'avant
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/22/180622100230834839.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/22/180622100230276965.jpg
Par contre avec la photo, je viens de m'apercevoir une chose que je n'avais pas vu dehors c'est que mon pneu est entamé à moins que ce ne soit une tâche. Je vais voir ça de plus près car une photo en macro ça exagère un peu les choses, Je vais prendre la route demain, j'espère qu'il n'y a pas danger.
Letmoi
Merci pour les photos !
C'est sûr que là, c'est pas un coup de belgom alu qui va les faire briller :euh:
Effectivement, ton pneu a l'air d'avoir pris un coup. Mais c'est juste en surface, donc ça devrait aller en surveillant de temps en temps.
Pour les jantes, je crois qu'il n'y a malheureusement pas grand chose à faire. Les jantes diamantées, c'est plus difficile à traiter que les jantes classiques.
Je viens de voir ça.
peut-être à tenter sur une petite partie, pour voir ce que ça donne.
https://www.youtube.com/watch?v=YSPqzoZhAqI
Letmoi
Je viens de voir le pneu, en fait il y a de 1 à 2 mm de profondeur,.
Est-il possible de combler cette espace de façon fiable?
Si je dois changer le pneu sachant que je n'ai fait que 10 000 kms changer un pneu seulement c'est bien quan même? Par la suite lorsque le plus vieux des deux aura atteint l'age limite, les deux seront changés en même temps.
La prochaine fois pas de jantes alu, finalement, les enjoliveurs ça coute moins cher à changer.
On peut mettre une protection sur les jante, si oui on trouve ça où?
Merci et bon week-end.
Letmoi
Avec 10000km dans les dents, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de changer un seul pneu. Mais avec seulement 1-2mm de profond, je ne pense pas que ça vaille la peine de changer le pneu. C'est juste la couche extérieure qui a perdu un peu de surface. Tant que la structure du pneu n'est pas touchée, ce n'est pas dangereux.
Merci, c'est rassurant, d'autant plus que je vais faire environ 500 kms et que pour être franc ça.m' Inquiéter un peu.
Letmoi
Message Ven 22 Juin, 2018 14:06
Je pense que c'est récupérable car voici un avant après pour un membre de forum auto:
http://club.caradisiac.com/yvo49/yvo-108254/photo/meg-6209235.html
http://club.caradisiac.com/yvo49/yvo-108254/photo/meg-6209234.html
et il y a des entreprises qui font ça. J'ai été étonné mais elles sont capables de faire de sacré choses!
http://www.jantes-a-neuf.fr/
Il faut voir le cout de l'opération et l'intérêt de la chose. Si c'est pour refaire la même chose dans 6 mois sur un autre trottoir, autant laisser comme ça jusqu'à la revente du véhicule.
J'ai vu juste avant ce message une ste qui fait ça mais 1000€ c'est beaucoup trop.
Ce serait bien de donné le lien du post pour en savoir plus sur ce qui fut fait;
le pseudo n'est pas trouvable sur le site.
Merci.
Letmoi
Oui c'est aussi ce que je me suis dis. Je vais voir après les grandes vacances si je revends ou non le scenic.
Letmoi
Message Dim 24 Juin, 2018 18:06
Mes jantes sur le Bose sont des 17 pouces par contre comment savoir la référence exacte de ces jantes?
Edit: 13/09/2018 comment trouver la peinture exacte de ces jantes?
Pour les vidéos que j'ai vu sur les liens donnés pour al première, il faut être équipé pour retirer le pneu mais c'est du beau travail, la seconde qui suit et plus à ma portée.
Cependant, sur ma jante, il y a une partie npoire qui semble être du plastique comment protéger ceci efficacement?
Merci.
Letmoi
