[Scénic III] Fumée blanche moteur scenic 3
Sam 26 Oct, 2024 14:10
Bonjour tout le monde
Depuis pas mal de temps, je suspecte mon Scénic d’avoir une panne mécanique qui n’est jamais diagnostiquée ni par Renault, ni par aucun autre mécanicien. J’ai toujours eu une petite odeur au démarrage et je suspecte un petit manque de puissance.. ça fait un moment que j’ai cette voiture, pas évident de savoir ce qui était vraiment la norme.
Hier après 20 minutes de route (110 km heures sans forcer) une petite fumée blanche est apparue dans les aérateurs de l’habitacle.
Je me suis arrêté et j’ai effectivement vu cette même fumée blanche au niveau du bloc.
J’ai essayé de reproduire la panne aujourd’hui en me débarrassant du cache, et voici ce que j’observe:
https://youtube.com/shorts/u5W57Y6KRWo?si=x4YnvPvSiQYlmpVN
Avant d’aller faire un tour au garage, j’aimerais avoir votre avis. Je ne vois pas de fuite au niveau des injecteurs (j’ai déjà changé les joints mais il y a environ un an).
Je suis pas un expert en mécanique, je me débrouille comme je peux et je fais les travaux qui me semble accessibles, et là j’ai l’impression que mon joint de culasse est en train de fuire.
Faites vous le même diagnostic ? Que me conseiller vous de faire pour valider ou non cette hypothèse ?
D’avance merci pour votre aide
Sam 26 Oct, 2024 15:10
Pour m’aider à mieux diagnostiquer, j’ai également deux autres symptômes:
Un petit peu d’huile présent sur le haut du moteur (vers l’habitacle )
Et comme un bruit de fuite d’air qui s’amplifie quand j’accélère, je ne parviens pas à isoler.
Sam 26 Oct, 2024 21:10
quelle motorisation, quel kilométrage?
Sam 26 Oct, 2024 23:10
Salut.
Oops c’est un écu 110 bac qui a un peu plus de 170 000 km.
Salut.
Oops c’est un dci 110 bva qui a un peu plus de 170 000 km.
Mar 29 Oct, 2024 21:10
Hello. Quelqu’un aurait une idée?
Mer 30 Oct, 2024 09:10
ta vidéo tu l'a prise un peu près, je n'arrive pas a voir si c'est en avant ou en arrière du moteur
pistes : collecteur fendu, joints collecteur / turbo ou collecteur / culasse
Mer 30 Oct, 2024 11:10
Hello merci pour ton aide.
Quand je suis fasse au moteur, la video a été prise sur le coté haut a gauche du cache culbuteur au niveau du pas de vis pour y fixer le cache :
Est ce normal de sentir un flux d'air sortir du pas de vis ?
J'ai commencé a regarder la RTA mais elle n'est pas très locace sur le démontage du turbo.
J'ai de d'huile sur le moteur (coté habitacle dans le compartiment moteur) donc vers le turbo, vanne EGR, et certainement collecteur d'échappement. J'ai checké mon niveau d'huile qui a bien descendu...
Enfin j'ai un très légère fumée blanche a l'échappement, mais sa pue, donc pas de concentration je pense.
