[Scénic III] frein de parking G scenic 3
Bonjour à vous, j'ai un grand scenic3 1.5dci de (295000km) avec un soucis de frein de parking. Le message "frein de parking serrer" s'affiche en rouge en roulant, principalement en virage et de manière aléatoire. je peux rouler 100 km sans rien et plus tard, le message s'affiche plusieurs fois. A l'obd, pas d'erreur. Naturellement, le frein de parking physiquement ne ce met pas en fonction. Sinon, il fonctionne parfaitement.....
Avez-vous une solution ou des pistes ?
Merci.
Mise à jour...
Tous les capteurs et pistes vérifiés et nettoyés.
Toujours même problème.
Je vais voir pour changer le calculateur de frein de parking.
Y a t il quelque chose à faire niveau valise ou c'est du plug and play ?
Message Dim 16 Fev, 2025 22:02
J’ai eu le même souci sur mon grand scenic III.
J’avais le voyant frein de parking à contrôler alors que les étriers fonctionne bien pas de souci , un jour j’ai eu un étrier de bloquer impossible de le déverrouiller avec le bouton n’y au démarrage .
J’ai donc fait appel à mes collègue de chez Renault et défauts connu chez Renault d’une reprog du calculateur de frein de parking ( mais d’après eux pas sûr que sa fonctionne ou que sa fonctionne dans le temps)
J’ai opter pour la solution la plus simple j’ai changer le calculateur de frein de parking et depuis plus aucun souci !
En espérant t’avoir aidé bonne fin de weekend
