[Scénic III] Feu stop arrière gauche ne s'allume plus [Réglé]
Sur mon Scenic III 1.5 dci de 2014 j'ai le feu stop arrière gauche qui ne s'allume plus. Et seulement celui-ci (le feu stop arrière droit s'allume ainsi que le 3ème feu stop du hayon).
Le clignotant gauche s'allume bien.
J'ai démonté l'optique droite entièrement (sur laquelle tout fonctionne correctement) et je l'ai branché sur le connecteur de l'optique de gauche : même comportement, seul le feu stop ne s'allume pas.
Une idée ?
Message Dim 17 Nov, 2024 16:11
il va falloir déshabiller le hayon pour inspecter le faisceau électrique (intrusion d'eau dans le hayon, échauffement, usure àa l'articulation.... ?)
Problème résolu.
J'ai changé l'ampoule et surtout il fallait éteindre et rallumer la voiture après le changement. Si l'ampoule est incorrecte ou défaillante, le calculateur désactive le feu en question : ça se réinitialise à l'extinction / rallumage de la voiture. Pas besoin de débrancher la batterie comme j'ai pu le lire sur d'autre forum.
Message Dim 17 Nov, 2024 20:11
Merci pour ton retour d'expérience ;)
Je savais que ce véhicule était multiplexé sur les feux led.
