Est ce que tous le monde a vérifié la pression charge clim
Cela peu paraître con et hors sujet mais lors d'une charge gaz trop faible sur une clim bi-zone c'est un des premiers symptôme suivant configuration
Pour faire simple, le volet de mixage/répartition pour les deux cotés est au milieu du radiateur froid habitacle.
La releve de T° habitacle est fait par calcul de la gestion clim et non par deux sondes distincte habitacle.
Si la pression gaz est trop faible le radiateur clim ne diffuse du froid (tres froid) que sur une partie de l'échangeur donc seul la partie du circuit ventilation en face du "froid" diffusera la T° consigne.
Soit a gauche soit a droite suivant configuration circuit d'air.
Je sais que cela peu paraitre débile pour certain mais je vous conseil fortement de refaire une recharge gaz avant d'aller plus loin
PS: certain constructeur (dont les allemands)
ne charge les circuits qu'a 300 grs sur la chaine par gains d' €€€€ ce qui provoque ce phénomène sur pas mal de voiture du groupe vag
