[Scénic III] Démontage feux arriere et antibrouillards avant
Grand Scénic 3 de 2011.
2 questions :
- remplacement feu arrière, comment procéder ?
- remplacement feu antibrouillard avant, commet procéder ?
Merci pour vos futures réponses.
Roxol.
Feux arrières : 2 vis torx diam 20 et un papillon(accès via garniture coffre).
Feux antibrouillards av : apparemment nécessité d'enlever le tour de roue....à voir dés que je reçois la pièce !
Message Mer 13 Aoû, 2014 03:08
Merci pour ton retour d'information, j'avais cherché des informations pour te mettre sur la piste sans les trouver. .
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
Message Mer 13 Aoû, 2014 15:08
Il serait peut-être bon de préciser s'il s'agit de démonter les feux ou de changer l'ampoule ce qui être différent au niveau du mode opératoire.
Message Lun 01 Sep, 2014 22:09
Bonsoir à tous,
Feux arrières : 2 torx diam 20 et un papillon(accès via garniture intérieure coffre) démontage hyper simple remontage facile. Pièce fragile !! attention lors des manipulations.
Feu antibrouillard av droit : changement complet.
Roue braquée au max pour avoir de l'espace(possibilité de démonter la roue également). Démontage "garde boue" passage de roue. Dévissage du bocal lave-glaces(un écrou sur le haut accès un peu compliqué mais avec de la patience et un peu de souplesse dans le poignet ça passe , je l'ai laissé branché aux différents flexibles, toujours pour avoir de la place.
2 vis torx, débranchement fiche électrique puis remontage du nouvel antibrouillard.
