[Scénic III] Défaut p0096
J'ai le défaut P0096 $07E8 Plage / performance du circuit du capteur de température d'air d'admission 2 (banque 1) et les symptômes sur le véhicule sont qu il n'est plus possible d'utiliser le régulateur ou le.limitateur plus des messages à l'écran "vérifier pollution, etc"
Que puis je faire le contrôle technique étant le mois prochain.
Lorsque j'efface le défaut le régulateur et le limitateur fonctionne mais le défaut revient 15 mns après
Merci d'avance pour vos conseils.[/img]
Message Mar 10 Sep, 2024 18:09
quelle motorisation?
Le régulateur limiteur est inhibé puisque le moteu rn'est plus certain du couple qu'il délivre faute de mesure précise du débit d'air
Est-ce que le filtre à air est régulièrement remplacé?
Vérifier que le capteur n'est pas encrassé /bouché
et que son connecteur n'est pas corrodé / chauffé
et que le fil n'est pas pincé / coudé / chauffé / entaillé....
C'est 1.5 l dci 130 CV version Bose
Alors je ne connais pas grand chose
Le filtre à air est changé aux différentes vidanges.
Ou se situe le capteur svp ?
Encore et toujours ce problème ?
Quelqu'un sait ou est placé le capteur ?
Message Mar 15 Oct, 2024 15:10
