[Scénic III] Courant de fuite scenic 3
je me présente Florent 38 ans propriétaire d'un scenic 3 phase 3 de 2015 1.5 DCI 110cv.
Voici mon problème que je rencontre avec mon véhicule, il y a quelques jours un matin je n'avais plus de jus dans la voiture 0V.
J'ai donc câbler la voiture elle a redémarré après plusieurs minutes j’ai contrôler la batterie 13,5v elle rechargeais bien le lendemain elle a démarré nickel je l’ai laisser un jours sans utiliser rebelote 0V j’ai procéder au remplacement de la batterie le soir en rentrant du travail.
Le soir en rentrant du boulot je contrôle si j’avais un courant de fuite et la 3,66A environ 44w au bout de 20min voiture fermer
J’ai débranché les fusibles de habitacle un par un toujours mon consommateur, j’ai débranché les relais sur la platine fusible habitacle toujours pareil.
J’ai trouver un post sur internet qui disait de contrôler les relais du chauffage habitacle je débranche toujours mon courant de fuite .
est ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire.
Je vous remercie pour vos retour.
Salut Florent,
j'ai un problème similaire que toi pour le moment avec mon scenic 3 1.5dci.Voiture portée chez renault et ils ne trouvent pas...
j'ai changé la batterie, vérifié les fusibles et relais qui étaient facilement accessible et rien.
l'alternateur charge bien.
Bjr,j'ai le même problème que vous, batterie déchargé en 6 heures, j' ai plus de 10amp de consommation, recherche,depose fusible 31 et plus de conso déduction c'est le boîtier uch en cause, voilà pour mon véhicule.salut à tous.
Message Lun 17 Fev, 2025 05:02
Bonjour comment avez vous pu tester le boitier uhc pour savoir que c etait lui ? Est ce que l on peut mettre un boitier uhc d occasion ou y a t il une reprog?
