[Scénic III] Branchement remorques
J'ai un problème sur mon branchement remorque. En effet, mon clignotant gauche ne fonctionne pas sur la remorque. J'ai testé les ampoules, j'ai testé la continuité de tous les fils (de la voiture au bloc de feu) : aucun problème, le courant passe bien. Et pourtant, mon ampoule refuse de fonctionner, alors que pour les autres (éclairage plaque et frein) c'est OK (j'avais pensé à un problème de masse, mais dans ce cas aucune ampoule ne fonctionnerait, de même si c'était un problème de fusible).
Quelqu'un peut-il m'aider SVP ?
Je vous remercie.
Cdlt.
Il reste à vérifier sur quel contact arrive le clignotant sur la prise. C'est un 7 broches ou 13 broches ?
Merci, après de multiples tests, il semblerait viendrait de la prise côté voiture : le courant n'y arrive pas. Là, c'est plus galère à réparer...
Pas forcément... Regarde la continuité fil du clignotant incriminé.
Soit c'est "artisanal" et la connexion du fil clignotant est en faux contact, soit c'est d'origine et je regarderais le connecteur de dérivation.
Merci, j'ai déjà testé la continuité, c'est ok
En revanche, j'ai testé la prise arriere de la voiture, et la le clignotant gauche ne répond pas
J'ai tout démonté, tout est bien branché
C'est kafkaïen cette histoire
Message Lun 10 Juil, 2023 08:07
La continuité c'est déjà ça.
Par contre, ça ne t'assure pas que le courant peut passer. La tension passe.
Tu devrais essayer de te fabriquer un testeur avec une ampoule de 21 W. Si en branchant l'ampoule sur la prise, elle ne marche pas, alors qu'avec le testeur tu as de la tension, c'est qu'il y a un faux contact ou un fil pincé sur ton faiceau.
Ton branchement arrive en dérivation des feux arrière ? ou c'est un boitier de commande indépendant (pour les véhicules multiplexés) ?
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
Message Lun 10 Juil, 2023 17:07
Je ne me suis pas fait comprendre...
J'ai bien vu que tu avais testé la continuité côté remorque.
Maintenant que tu sais qu'il n'y pas de courant sur cette broche qui arrive depuis le véhicule, il faut tester la continuité de ce fil DANS le véhicule.
Ouvrir et constater que tout est branché ne suffit pas, tu dois prendre la continuité entre l'ampoule clignotante du véhicule et la broche de sortie.
7 ou 13 broches ? Monte d'origine ou adaptable ?
