Je viens d'acheter un scenic 3 7pl avec la roue de secours galette.
J'ai appris que les boulons de cette roue galette ne sont pas les même que ceux des jantes alu de serie.
Par contre, je ne les trouve pas dans le véhicule avec le cric et la manivelle.
Quelqu'un sait où je dois normalement les trouver?
c'est vrai, normalement Renault fournit un petit sac plastique avec les 4 / 5 écrous pour jantes toles, si tu as des jantes alu d'origine.
Le petit sac est avec la roue de secours en général
Ou plutôt avec le cric et manivelle ou dans le vide poche (comme le Duster)
J'ai pas tout ca dans ma lag 2.ph 1
Vous avez ca vous autres ,possesseurs de lag 2?
_________________ ex Laguna II 2.0 IDE avril 2002 dynamique gris eclipse
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
_________________ NOUVEAU : Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault.
peut-être avait-il commandé des écrous anti-vol.. et donc il a reçu un sachet avec les écrous en rabe.. (mais il y a quand même un delta de 1 boulon dans ce cas)
Ayant vendu mon scenic (sans la roue de secours) j'ai encore chez moi le petit sac avec les écrous de la roue de secours.
Si cela vous intéresse ... contact par MP.
