[Scénic III] Autoradio ne fonctionne plus
Dans un premier temps le bluetooth s'est mis à déconner. puis quelques instants après, plus rien.
L'afficheur intégré au tableau de bord n'affiche plus aucune information de l'autoradio.
Par contre, les boutons restent retro-éclairés tout le temps, que le contact soit mis ou pas, voiture verrouillée de l'extérieur etc. Ce matin en prenant la voiture, autoradio éclairé.
J'ai vérifié les fusibles mais tout est ok à priori.
Problème électrique, électronique d'ou ça peut venir ?
J'ai pensé à débrancher une cosse de la batterie un instant histoire de voir s'il ne se réinitialise pas.
Qu'en pensez-vous ?
Megane E-Tech EV60 techno optimum charge (2022...) 😜
Zoé 2 Intens R110 (2020-2022)
Zoé Intens (2015-2020)
Scenic III Alyum depuis décembre (2013-2022)
Scenic II Dynamique Luxe 1.9 Dci 120 Ch. (10-2003/01-2013)
Message Jeu 24 Oct, 2013 13:10
tu as peut-être le fusible accessoire qui est grillé.. l'autoradio est alimenté par 2 sources de courant.
+APC
+accessoire
Un des 2 fusibles est parfois déporté ailleurs dans l'habitacle, et il touche parfois certains autres équipements comme la console de clim ou la prise allume-cigare
D'après la doc les fusibles sont côté conducteur à gauche du volant. Je les ai tous fais mais aucun n'est claqué.
Tu les a controles comment?
Je les ai contrôlé visuellement en les débranchant.
Je précise que le bluetooth et le son du gps ne fonctionnent plus non plus. Mais le gps oui
Faut il aussi contrôler les fusibles du compartiment moteur?
Message Jeu 31 Oct, 2013 19:10
Bonjour à tous.
2 jours sans rouler, du fait que l'autoradio ne cessait de rester allumé, plus de batterie :(
Après avoir fait appel au dépanneur pour la démarrer, je suis allé au garage.
Le technicien l'a pris entre deux, a démonté l'ar, l'a débranché puis rebranché.
Depuis il fonctionne de nouveau et ne reste plus éclairé constamment.
Il m'a fait un devis ... + de 400€ pour le changer. Il m'a précisé également qu'au cas ou ça arriverait il ferait une demande auprès de Renault pour une prise en charge, parce qu'un autoradio en panne à peine la garantie finie, je ne pense pas que ce soit de l'usure normale.
Voilou.
