[Scénic III] Alarme coffre ouvert et impossibilé verrouillage portes
Nouveau sur le Forum et heureux de l'avoir trouvé !
Je suis bien ennuyé sur mon Scenic III 1.5 Dci de 2011.
En effet, j'ai une alarme "coffre ouvert" alors que celui-ci est bel et bien fermé. Je me suis rendu compte que la lumière du coffre restait allumée et j'ai déconnecté la lampe, pour éviter de décharger la batterie.
La voiture refuse de fermer, avec un bruit rapide au niveau du coffre.
Je me suis dit que cela provenait du Bouton Contacteur de Coffre ( la pièce externe d'ouverture ), en ai commandé un neuf, changé mais toujours le souci...
En trouvant un ( très ) vague éclaté, il semble que la serrure soit dotée d'une connection électrique également, mais je ne sais comment l'atteindre. C'est un mix électrique/garniture intérieure quelque part.
J'avoue sécher sur le sujet, en espérant que ce soit la connectique de la serrure qui est défaillante, comme je l'espérais sur le bouton contacteur.
Le souci, au-delà du véhicule ouvert à tous vents, est que je dois déménager et emmener mon chat sur 600 kms, avec un véhicule rempli....m'arrêter va m'être impossible au vu des risques, étant seul.
Si quelqu'un peut m'aiguiller, je suis preneur, j'angoisse vraiment.
D'avance merci!
Fred
Message Ven 21 Mar, 2025 07:03
La serrure faut office de contacteur pour indiquer si le coffre est ouvert ou fermé.
Avant de tout démonter, je t'invite à vérifier si l'emplacement de verrouillable (là où la clenche vient quand tu fermes le coffre) est bien propre.
Après, il te faudra retirer la protection en plastique qui protège le fond de la porte.
Il y a des vis.
Ensuite, il faudra la déclipser avec des petits outils.
Tu auras ainsi accès à la serrure.
Avant de la démonter. Monte simplement la nouvelle serrure en volant et utilise un gros tourne vis pour simuler le verrouillage du coffre. (Pas facile à décrire).
Si le coffre est vu fermé : tu peux terminer le chargement.
Sinon.. tu peux rebrancher ta serrure d'origine, ton soucis sera vraisemblablement dans le chemin de cable qui va de la serrure vers le véhicule (gaine en caoutchouc).
