[Scénic III] AFFIchage des alarmes et prise 12volts avant contact ?
Bonsoir .
J'ai mon nouveau GRAND SCENIC III noir ( étoilé GNE) Dci 130cv Jade 5p
sans FAP ( il était temps , il n est plus au catalogue sans FAP.
J'en suis très satisfait jusque là .
mais un petit truc m'inquiète un peu :
le voyant d'airbag passager reste allumé un minute à la mise en marche .
( c est le voyant avec le ballon et le petit 2.dans le manuel ils annoncent
quelques secondes . bizarre ou normal ?
J'ai constaté aussi que le voyant ""batteries faible" s'allume facilement , mais lcela est du à ce que je fais fonctionner la radio à l arrêt et pendant assez longtemps ,certainement une mesure différentielle trop sensible ..
le voyant ne se rallume jamais moteur tournant donc bon fonctionnment de l alternateur . DONC PAS DE PB.
je suis très satisfait .
J'aurai aimé avoir une prise allume cigare qui soit alimentée en permanence
même tout à l'arrêt et voiture verrouillée !
quelqu'un a t il un schéma pour savoir où reprendre une alimentation avant contact surtout pour l'arrière ..
Merci de vos infos
Cordialement
Mac
Message Ven 15 Oct, 2010 15:10
tirer un cable muni d'un fusible de 10A (proche de la batterie).. en direct sur la batterie..
Je suis pas sur que ça va aider ton voyant "batterie faible" :pense:
C'est un malentendu bien connu : "batterie faible" désigne la batterie de ton téléphone portable, connecté en Bluetooth ! :lol2:
Message Mer 29 Dec, 2010 10:12
Je n'ai pas vu de réponse à ce point :
Je constate la même chose. Est-ce normal ?
Scenic III Dci 110 FAP
