bonjour
Problème : Ma fille a fait tombé une bille ( celle avec laquelle les enfants jouent à l'ecole) par terre. La bille est tombée sous le siège passager puis dans le trou de la bouche de chauffage situé sous le siege passager
Du coup j’entends la bille qui se ballade dans le conduit en plastique du chauffage entre le siege paasager et l'avant de la voiture . je dois vendre ma voiture et cette bille fait sans arret des va et vient dans ce conduite. il faut absolument l'enlever
1/ comment la récupérer ? auriez vous une idée ? car elle ne peut pas ressortir tout seule du fait qu'il y a au départ un sorte de coude.
2/ sinon si je dois démonter , comment avoir accès , j'ai essayer en enlevant le tapis avant mais il ya une sorte de plaque en stirodur qui ne me permet pas d'avoir accès au conduit de ventilaton en plastique ( Scenic 3 de 2015)?
Mais le plus simple serait d'y arriver a la recuperer sans tout démonter
Quelqu'un peut m'aider?
Scenic limited 1.5 DCI 110 ch de FEV 2015
