[Scénic II] vidange moteur
je dois faire ma vidange sur mon scenic que je viens d'acheter
le tablier dessous moteur est t-il facile à retirer et le filtre à huile
est -il facilement accessible
pour le filtre à air il faut démonter la calandre essuie glace ou pas
merci de vos conseille
ps :quelle type d'huile est mis à l'origine
Message Sam 03 Mar, 2007 18:03
Bonsoir
Quelle moteur ? :roll:
bonsoir
le 1.9dci :wink:
je devais effectuer ma vidange ce matin sur mon1.9dci luxe privillege
apres avoir desserer mon filtre à huile impossible de le sortir
ni par le haut ( les durites genent) ,ni par le bas car le tuyau du compresseur gene
Alors voici ma question: aparament la seul solution serait de devisser le tuyau du compresseur et ainsi liberer de l'espace pour sortir ce filtre à huile mais si je le debranche du compresseur quel est le risque?
y a t-il du liquide dans ce tuyau ou est ce simplement de l'air?
Merci à tous
Ps je voudrait bien savoir comment chez renault il font ca
hello
prObleme resolu ,par le haut on y arrive mais le mieux est d'etre à deux
pour sortir le filtre à huile
On doit effectuer la vidange de notre scenic 55000km , layant tjrs fait sur nos voitures, pkoi ne pas continuer...mais petite questionssss?
Dans ses nveaux moteurs, est ce facile à faire?
Quel Huile me conseillez vous? (sachant que l'on utilise surtt pour les vacances et week end)
Est ce que je change le filtre à air? et le filtre à huile ?
Comment je mets à zero le compteur du message "prevoir vidange"? juste en appuyant sur le commodo !! trop facile ;o)
Et les vidanges sont bcp plus longues que sur les anciens vehicules....?!!
Merci de vos reponses :D
Des futurs parents avec un joli Scenic qui nous jouent desfois des miseres alors on prend bcp plus de precautions!!!!
:wink:
Coucou les spécialistes
Personne peut nous aider ?? :cry:
Bon week end
J'espere à bientot
:wink:
hello
pour la vidange pas de probleme sauf le filtre à huile pas facile à sortir
mais on le devisse pas le bas et on le sort pas le haut en poussant fil et durite
je fais la vidange tous les 11 000km avec de la 5w40
le filtre à air il faut demonter la calandre des essuie glace et le cache baterie
pour le filtre à gaz oil,il faut demonter la roue droite et enlever la jupe d'aile
pas encore fait.....
bye bye
pas plus difficile qu une otre voiture juste moins accessible, pour le filtre a huile rien a demonter par le cote droit et remonter vers le haut, filtre a air derrier la batterie et l essui glace gauche au volant et le filtre a clim par le moteur au cente des essui glace derriere une trappe
pour le filtre a gazole , jamais fait ossi mais vidange en juin donc on verra
bipbip vraoummmmmmmmmmmm
ex scenic dci 120 luxe priv rouge de feu +lunet ar.
clio rxt dti
Merci bcp
On se lance ce week end pour le faire
Par contre vous ne m'avez pas dis pour la remise à zero du message sur la tableau de bord? ca se fait tout seul comme pour remettre le compteur des km
A bientot
re
tu reste appuyer sur un des boutons de l ordinateur de bord et tu demarre et ca se remet a zero apres un decompte
clio rxt dti
Heu il me semble que pour la remise a zero c'etait comme pour le compteur kilometrique :?: On affiche le compteur d'entretient et on reste en appuie quelques secondes pour la remise a zero :?:
Megane II, scenic II, la procédure est pareil:
A l'aide du bouton ADAC, sélectionner l'autonomie de vidange et appuyer alors sur le bouton ADAC quelques secondes: l'autonomie de vidange va clignoter, puis se réinitialiser, relacher alors le bouton.
Merci Bcp
On se lance demain , on a tout acheté........!!!!
Message Mer 05 Jan, 2011 22:01
bonsoir, comment c'est passé l'entretien de votre véhicule ?
