Pour la vidange, çà va être facile (ne te trompe pas de bouchon
Pour le remplissage, çà peut être plus difficile: il faut un tuyau si possible coudé au bout de diamètre extérieur 12-15 mm
Tu le fais glisser depuis le dessus, mais il faut le caler dans le trou de remplissage par le dessous.
Ne pas le prendre trop petit, sinon tu vas faire déborder l'entonnoir......
Prendre un entonnoir et un tuyau neufs ou au moins propres.
Les roulements et les synchros n'aiment ni l'eau, ni les huiles non préconisées, ni les poussières (sable, ferraille,.....)
Au pire, utilise tes 900 ml de trop pour les rincer à l'huile avant le remplissage si ils ne sont pas neufs
