[Scénic II] vidange boite scenic 2 2008 1.5 dci bvm 6v
bonjour, suite erreur de vidange (1ère fois en 14 ans :( ) j'ai vidangé la boite...et je ne sais pas quoi mettre comme huile et encore moins, où et comment...
par contre j'ai vidangé que 1L55 c'est pas énorme je trouve !! y'a t'il un autre boulon que le jumeaux de l'huile moteur ?
si quelqu’un pouvait m'aiguiller ?
merci bcp.
Message Mar 18 Mai, 2021 14:05
Ta boîte est une TL4
Se remplit de 2,0 l de Tranself TRJ 75W80 ou NFJ 75W80
https://www.scenicmanuel.com/tl4-620.html
J'ai vidangé plusieurs boites de vitesses.. et à chaque fois tu ne sors pas la totalité de l'huile.
Donc ne soit pas surpris si tu n'avais pas les 2L. et ne soit pas surpris si tu n'arrives pas à rentrer les 2 litres.
Beaucoup de boites se remplissent par débordement (pas de jauge), tu as un bouchon sur le coté de la boite. Soit tu remplis par là avec une grosse seringue à huile.. soit par le bouchon de remplissage.. (souvent caché par la batterie ou la boite à air et l'admission)
Merci pour tes réponses mais étant pressé je suis passé chez Renault pour savoir l’huile qu’il fallait mettre puis chez Norauto pour l’huile et avec ma cg il m’a dit qu’il fallait 2,5L d’huile et après avoir mis 2L et qq ça a commencé à couler...je faisais le plein par en haut avec un tuyau et un entonnoir... le temps que je sorte tout j’en ai mis partout... mais au moins c’est plein 😅
En tout cas les vitesses passent mieux 👌🏻
Encore merci 🙏
Super merci 🙏 t’es plus compétent que Norauto ou que les infos de ma cg...
Message Mar 18 Mai, 2021 19:05
devisse la vis en plastique sur le coté... pour laisser sortir le trop plein d'huile.
En fait je suis passé par là mais je remplissais d’en haut donc le trop plein s’est fait aussitôt 🤷🏻‍♂️Merci
Message Mar 18 Mai, 2021 21:05
Merci :$
22 ans à la mise au point des boîtes et des moteurs chez Renault, ça laisse des traces......
