la biellette de reprise de couple est obligatoirement en traction car la gravité tend à faire pivoter le groupe moteur boite vers l'avant, il faut donc le repousser en arrière avant de pouvoir mettre les vis.
Je pense que je vais repositionner le tampon de la boite, le problème c'est qu'il faut enlever beaucoup de pièces (batterie, calculateur injection, boite a air....). Pour reposer le tampon, je vais d'habord mettre l'écrou et sérrer la vis supportant la boite pour éviter les contraintes de torsion. Ensuite je visserai les deux autre vis sur la caisse. Je pense que c'est le seul moyen de réduire les contrainte au montage. Si quelqu'un a une autre idée, je suis prenneur. pour maitenir la boite, je vais placer un cric par dessous et monter pour que la boite soit dans la même position que lorsqu'elle est maintenue par le tampon.
Merci d'avance
Salutations
