[Scénic II] Ventilation h.s. scenic 2 [Réglé]
Message Jeu 21 Avr, 2011 14:04
je me permets de solliciter votre aide.
En effet, la semaine dernière la climatisation de mon scenic 2 est devenue comme folle, elle s'est déclenchée à fond (ventilation) et impossible pour moi de la stopper. Jusqu'au moment ou plus rien n'a fonctionné.
J'ai vérifié le fusible de clim (40A), il était HS, je l'ai donc changé mais à chaque fois que je le changé il claqué de nouveau.
En parcourant, le forum j'ai pu constater que plusieurs personnes avaient le même problème.
J'ai donc changer le pulseur d'air et le boitier de résistance.
Cette fois ci le fusible tient bien la charge mais malheureusement pour moi rien ne fonctionne.
En testant l'ancien pluseur, j'ai pu constater qu'il était bien HS.
Tout à bien été remonté et vérifier à plusieurs reprises.
En appelant renault, un mécano m'a dit que la clim a pu ce bloqué et elle se serait mise en sécurité s'il n'y avait plus de gaz dans le compresseur. Pensez vous que le problème vienne de là ?
Existe t'il une commande pour réinitialiser la climatisation ou la ventilation ?
Merci d'avance
Scenic 2 année 2007 - 1.5DCI 106cv Expression
