[Scénic II] Ventilateur radiateur reste embrayé
Bonjour à tous!
J'ai un petit soucis sur mon Scenic II phase II. Depuis deux jours lorsque je démarre je remarque que le ventilateur radiateur reste embrayé. Ce qui n'est pas normal moteur froid.
J'ai débranché et rebranché la batterie il y a quelques jours pour bidouiller l'autoradio. J'aurais cramé un truc? Ça viens de quoi d'après vous?
John
Scenic II ph2 1,9 dci 130 cv FAP beige.
La commande des ventilos s'effectue via le calculateur de protection et commutation via 2 relais ( pres de la batterie ).
La sonde de température moteur est ok ? (affichage de la temperature d'eau du moteur )
Ils peuvent aussi etre déclanchés par la clim.
Il n'y a pas d'embrayage.
Oui la température du liquide de refroidissement s'affiche bien et elle semble normale. La clim est toujours allumée dans ma voiture genre sur 19 degrés. Par contre les 2 relais je situe pas leur position. Il y a un fusible derrière ça?
John
Les relais sont integrés au calculateur.
Je ne pense pas qu'il y ait un soucis de fusible, puisque les ventilos tournent.
Si un fusible etait grillé, les ventilos ne tournerait pas.
=> meme soucis:
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet26752.htm
et
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-probleme-de..r-moteur-t34865.html
Je sais pas si c'est pareil que ma Clio 3 et j'ai u une fois ce problème et ça venait de la sonde de radiateur .. Apres je ne suis pas expert dans le domaine ^^
Juste comme ça t'as pas la fonction dégivrage enclencher ? (donc la clim et normal que les ventilos tournent)
Message Sam 31 Dec, 2011 18:12
si tu allumes la clim.. c'est normal que le ventillo tourne
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
