[Scénic II] Tableau de bord [Réglé]
Bonjour je possède un scenic 2 de 2008. J ai changé un fusible de feu de croisement qui se trouve sous le capot . Depuis quand j allume mes feux la luminosité du tableau de bord diminue...
Je pose donc ma question : y a t il un moyen de regler cette luminosité ? Est ce possible que je me sois trompé en rebranchant le calculateur qui se trouve derrière la batterie?
Desolé si un sujet du même type a déjà eté posté.
Message Mer 30 Jan, 2019 11:01
C'est le comportement normal.
Vous avez une molette au niveau du genou gauche quand vous êtes assis au poste de conduite.
Cette molette ressemble à ça
http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/mSeMDS08OlaQX9nR6lcknig.jpg
molette de droite sur l'image.
Le fait de réduire la luminosité évite de se faire éblouir par l'instrumentation de bord quand on conduit de nuit.
Ma femme qui est miope ne trouve pas ça pratique, elle n'y voit rien quand c'est pas à fond. Moi au contraire, il faut que je baisse si je ne veux pas pleurer au bout d'une heure de bagnole en pleine nuit.
Merci je vais tester voir si ça viens de ça mais bizzare que la luminosité s affaiblisse a l allumage des feux
Merci j2c ça venait effectivement de cette molette de réglage j ai du y toucher sans faire exprès
Message Mer 30 Jan, 2019 14:01
Merci pour ton retour d'info.
En fait, ça fait bizarre quand tu es habitué à avoir un compteur non rétroéclairé de jour, la luminosité se met en place à l'allumage des feux.
Quand tu as une instrumentation de bord tout le temps rétroéclairée, le truc est à fond la journée, et baisse à l'allumage des feux.
N'hésites pas à feuilleter le livret fourni avec la voiture, tu risques d'y découvrir d'autres fonctionnalités utiles de ta voiture ;)
N'empêche que je me suis aussi déjà fait avoir de la sorte. Je pensais que le rétroéclairage du compteur avait laché alors que j'avais juste tourné la molette par erreur.
Message Mer 30 Jan, 2019 15:01
Moi ça a été le contraire :D Comme j'ai le rétroéclairage permanent sur mon compteur. Un jour j'avais débranché la molette .. je teste le compteur .. et HOOOOO ça baisse plus :(
Une autre fois, le compteur qui s'éclaire plus du tout à la mise en route des veilleuses.. satanée molette :D
