Bonjour!
J'ai un petit problème je dois changer ma sonde de niveau d'huile (celle qui indique le niveau d'huile quand on met le contact),sur un Renault Scenic 2 1.9Dci de 2004.
Le problème c'est que j'ai essayé de passer une douille longue,mais elle ne passe pas a cause du support du filtre a huile,et j'ai tenté avec une clé plate impossible avec les durite qui passe à côté.
M'a question faut-il une douille spécial et si oui ou pourrais-je me l'a procurer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
