Voici le problème :
Scenic 2 1.5 dci de 2007 qui ne démarre plus.
Problème injection défaillante au tableau de bord
A démarre une fois en insistant pendant 15 minutes, ensuite après l'avoir garée plus rien...
J'ai pensé en premier à une EGR grippé -> résultat EGR pas bloqué...
Donc passage d'un diag multimarque bosch KTS
voici défauts :
Capteur aac signal pas plausible
tension alimentation calculateur sous valeur de seuil mini
calculateur défaut électrique interne
relai principal coupure
volet d’arrêt hors plage
J'ai contrôle je n'ai pas de gazole qui arrive au injecteur mais au retour ce qui me fait déduire que la pompe reste fermé.
J'ai testé l'alimentation j'ai du 1.4v pour tout mes capteurs ainsi que le calculateur...
Après différents test j'en déduit à L'UCM qui est HS (le relai principal en plus est dans ce boitier...)
hors après remplacement toujours le même problème et toujours 1.4v... j'ai vérifier tout mes fusibles, cosse ect...
Quelqu'un aurait-il déjà eu une panne similaire et pourrait m'aiguiller merci beaucoup, bonne soirée et bonne fête de fin d'année.
