australrenault a écrit: Ca prouverait donc que les matériels sont compatibles et interchangeables moyennant quelques modifs, par exemple importer dans un autre véhicule le moteur, le faisceau, le calculateur, etc. Il faudra bien que ce soit tiré au clair un jour.
J'irai pas jusqu'à dire ça ..
ça veut surtout dire que sans contrainte, l'ingenioristé des réparateurs de la bas permet de bidouiller..
Delà à dire que c'est interchangeable..
En France, y a des normes, au delà des normes.. on refuse de voir sa voiture consommer 30L/100 et remettre de l'huile tout les 50km.. (en tout cas si sorti de garage, je dois faire ça sur ma caisse.. ) et si en plus de ça, la voiture avance comme un veau..
Mettre un moteur pas adapté, avec des barres en acier pour transformer les fixations châssis, passer en échappement libre.. et fonctionner avec un calculateur qui tourne en mode dégradé.. avec l'affichage de la vitesse totalement faussé... ne doit pas leur poser d'état d'âme, c'est une autre philosophie.
Tant que ça permet de transporter du monde d'un point A à un point B.. c'est déjà très bien
Faire ce genre d'adaptations en France.. on sait faire aussi, y en a qui mettent des moteurs de Laguna II dans une Twingo, juste pour le plaisir.. et ça marche.. sauf que ça roule sur circuit
La loi Française (code de la route entre autre) interdit de faire rouler des caisses à savon sur route ouverte
Ce que tu demandes, c'est "Monsieur Renault : donnez-nous vos secrets de fabrications
" .. tu imagines bien que.. c'est pas vraiment faisable..
C'est comme si tu demandais à Apple, si on peut mettre une autre dalle tactile sur leurs Iphone
.. ou encore si on peut mettre une batterie au plomb au lieu de la batterie au lithium
C'est d'ailleurs parce que ce sont des secrets de fabrications, qu'il existe des gens comme nous.. pour essayer de les deviner.. sans parfois y arriver.. Mais exiger de la part d'un professionnel.. de livrer ses secrets.. c'est lui demander de mettre la clef sous la porte..
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
