[Scénic II] Scenic 2 1.9dci moteur qui claque
Bonsoir a tous.
Voila j ai un problème avec mon scenic 2 1.9dci.
mon moteur claque et je n'est plus de pèche.
Tout a commencé il y a 3semaine un petit cliqueti apparé au moteur. puis s’amplifie de jour en jour. je penche tout de suite pour un injecteur. donc je m'en procure un de remplacement mais rien n y fais. J' ai donc changer le coussinet de bielles ils étaient en piteuse état. contant d'avoir trouver la panne je remonte le tout. Mais le lendemain pour faire le test sur route je démarre et le bruit n'est pas partie. Pire je part faire le tour du cartier, plus de pèche et le jauge d huile qui explose et le moteur cale. plus moyen de repartir. je laisse refroidir 2 h etelle repart mais 40km/h a fond.
Je vous laisse une vidéo du dis moteur.
Auriez vous une idée sur la panne ?
Cordialement
Le moteur bouffe de l'huile ?
reniflard bouché ?
A priori non elle ne bouffe pas d huile.
Après cela n’expliquerai pas le claquement du moteur non ?
Cordialement t
Message Dim 18 Dec, 2016 08:12
Bonjour ,
Avez vous pris les compressions ? Il me semble que c'est là , la première chose à faire avant de se lancer dans une réparation couteuse .
Bonne journée .
