[Scénic II] scenic 1.9dci 118ch 2008 Family
Bonjour j'ai une panne sur mon renault scenic 1 litre 9 dci fait version Family.
Après avoir bien démarrer le matin l'autre jour il a refusé de repartir croyant un problème de batterie nous avons pu leur démarrer avec des pinces. Le tableau de bord fonctionne normalement et ne donne pas de message d'erreur.
Nous avons procédé ainsi par deux fois la seconde a été plus difficile mais j'ai ensuite rouler pendant presque 200 km et la voiture une fois arrêté redémarrer aussitôt sans problème. Toutefois le lendemain matin elle recommençait à ne pas démarrer et juste faire un gros clac.
J'ai vérifié le fusible de démarrage qui semble intact.
J'ai remplacer la batterie par une autre mais l'ampérage semble différent bien que celle que j'ai prise soit conforme à ce qui est prescrit sur la documentation technique des batteries. Celle d'origine faisait du 74a 680ah en 12 volts la nouvelle fait du 70a 640ah en 12 volts aussi bien sûr.
Je me pose la question aussi quand tu as une cosse partant de sous la batterie à gauche qui n ait reliée à rien du tout.
Merci par avance de vos conseils
Le modèle de la voitureRenault Scenic 2 2008 - Diesel 1.9dci 118ch family
Suppression du copier/coller en début de message
rpm91, modérateur PR
Message Lun 03 Sep, 2018 19:09
je dois ajouter que j ai testé la batterie ce soir qui m indique 12.59volts
