[Scénic II] Retroviseur électrique hs ?
J'ai en véhicule de fonction (oui chez nous on a des voitures vielles et kilométrées ...) un Scenic 2 1.5 dCi qui a 280 000Km.
Il fonctionne très bien, j'ai deux trois questions ... Je n'ai pas de notice évidemment.
Il est bizarrement équipé :
Jantes Tolées et enjoliveurs, par contre
Clim auto
Feux et essais glace auto
4VE à impulsion
Pas de rdar de recul par contre ....
Bref j'ai les rétro rabattage électriquement,
Pour les rabattre, ça fonctionne parfaitement
Par contre pour les remettre en place, des fois cela fonctionne, des fois un des deux se remet normalement, et l'autre s'arrête avant la fin de course, des fois (le plus souvent quand même) se sont les deux qui s'arrêtent avant !
J'ai cherché sur le forum, mais les liens sont hs ?
Y'a t'il moyen de réparé, ou il faut tout changer ?
Idem, j'ai une carte main libre, est il possible de faire monter les vitres automatiquement à la fermeture de la voiture ?
Merci d'avance
As-tu pensé de coller un petit coup de W40 dans l'articulation des rétros? Après 280 000km, peut-être que cela leurs ferait du bien.
Le cable est assez puissant pour tirer (donc de rabattre) mais est peut-être un peu grippé quand il repousse pour le déploiement.
Dans ce cas il faut démonter le miroir, pour accéder aux 4 clips plastiques qui tiennent la coquille afin d'asperger copieusement tout ce qui concerne l'articulation.
Quant aux vitres qui remontent à la fermeture du véhicule; c'est une Renault et pas toute jeune, ce n'est pas une Audi ou Mercédes. Ne rêvons pas.
Message Lun 19 Dec, 2016 08:12
Il parait que ça fait plus de mal qu'autre chose dans les articulations des rétros.
ça sent le faux contact dans les faisceau.
