[Scénic II] remplacement Antenne [Réglé]
Bonsoir
porte de garage pas suffisamment relevée résultat : antenne arrachée (socle en place mais l'écrou pris dans le plastique du socle est sorti ) :oops:
je pense que je dois remplacer le socle !!
comment ?
merci de votre aide
cordialement
il va falloir jouer de la clé à pipe !!! d'abord trouver un socle de rechange, perso j'ai pris celui d'une clio 2 phase 2 et ça marche nickel.
Ensuite:
démontage du ciel de toit ( moquette du plafond ) à l'arrière en déclipsant le cache de la ceinture de sécu centrale puis les 2 loquets plastiques situés vers le hayon. Là il faut y aller franco pour ne rien déchirer. Tire d'un coup sec la moquette cartonnée vers le bas jusqu'à apercevoir le socle de l'antenne . Ensuite tu débranches les fils et l'alim de l'antenne, une clé de 23 et tu déserres le contre-écrou. Voilou, y a plus qu'à faire l'échange et à remonter ça en sens inverse.
Scenic 2 1.9 dci 120 Luxe privilège Gris boréal
Message Mar 12 Aoû, 2008 09:08
merci beaucoup yannthekeys
pile poil comme tu l'explique bravo
encore merci
