[Scénic II] recherche ventilateur d'habitacle scenic II ...
Message Jeu 17 Juin, 2010 15:06
Bjr ,
je dois remplacer la résistance thermique ( HS ) du ventilateur de la climatisation de mon scenic II . Avant de désosser tout le tableau de bord de la bête , je compte quand même vérifier que le ventilateur de la clim fonctionne toujours ou du moins tourne encore , en le faisant tourner à la main . Mais pour cela il faut savoir où il se trouve ...
Un des articles de ce forum me l'a signalé derrière le filtre à particules qu'on sort par le capot ouvert : rien de ce côté là .
Quelqu'un peut-il me dire où je peux trouver ce ventilo ??
Scenic II 1,6 16V - 1ère mise en circulation : 03/02/2004
type VL carte grise : JMOCOH
Merci d'avance
je n'ai plus de ventilation non plus,
j'ai pu demonter ce matin le module de puissance, dit aussi resistance de chauffage apres avoir démonter la boite à gants,
et avant de remonter demain, as tu eu des réponses pour savoir
comment avoir accès précisement au ventilateur pour savoir s'il est grippé?
et sinon que puis je vérifier d'autres?
Remerciements
Message Mer 20 Oct, 2010 16:10
salut
tu peux "appercevoir" ton GMV habitacle par ta baie de pare brise.
derriere ton moteur d essuie glace AV
