[Scénic II] Questions diverses
scenic 1.6 16v sport privilege :
Peut-on desserrer le frein auto sans mettre le moteur en route (Pour sortir la moto = pousse scenic de 2 mètre).
Peut-on fermer les portes avec la carte en laissant le moteur tourné (Pour refermer le garage et éviter que mon scenic se fasse kidnapper.
Produit pour entretenir le cuir (actuellement lingettes cuir de chez Elf).
Qlq huile dans le moteur (pour usage ville, démarrage fréquent, tractage remorque moto).
Comment connaitre la Tp° intérieur du véhicule.
Vidange tous les ans ou 30000km et qlq prix chez renault.
Prix attelage avec pose (chez renault pour la garanti constructeur ou ailleur)
édit titre (fiftie)
j'avait une question concernant le nettoyage des siege en cuir de la finition privilege.
j'ai mes jean (lavé plusieurs fois) qui marquent le cuir des siege. les cote sont legerement bleuté et je ne sais pas avec quoi les nettoyer.
vos lingettes ELF sont elles efficaces ?
Sinon j'ai une question sur les essuie glaces, les miens sont très bruyant, est mon véhicules ou est ce generalisé à tous les scénic ?
merci d'avance.
a+
stourot a écrit:
...j'ai mes jean (lavé plusieurs fois) qui marquent le cuir des siege. les cote sont legerement bleuté et je ne sais pas avec quoi les nettoyer....
http://yelims.free.fr/Pasdaccord/NonNon20.gifIl aime pas le cuir d'être en contact avec les jeans, la seule solution vraiment efficace que je connaisse, c'est un linge sur le siège :?
https://yelims.free.fr/Sourires/Sourire45.gifMégane CC sport dynamique dci 120
couleur: Beige Poivre
intérieur: tissus Noir
options: Audio Cabasse, filet anti-remous et Régulateur de vitesse
Je n'ai pas de scénic, je ne peux donc pas répondre aux autres questions.
Pour ce qui est de la T° intérieur, la seule solution est d'acheter un petit thermomètre que tu trouves en accessoire.
alfb59
Message Ven 22 Oct, 2004 05:10
édit titre (fiftie)
Oui c'est possible : il faut mettre la carte dans la fente (même si carte main libre), et rester appuyer sur START jusqu'à ce que le NEIMAN se débloque (tous les voyants s'allument): mais NE PAS appuyez sur une des pédales, sinon mise en route :wink: .
Ensuite, tu peux relâcher START, et retirer le frein à main. Puis tu appuies sur START pour couper le contact. Voilà !! 8)
Pour le nettoyage du cuir, moi j'utilise du GS27, disponible en centre Auto (Norauto...) et qui doit coûter env. 13 à 15 Euro, je sais plus : cela fait 2 ans que je l'ai acheté. Cela nourrit bien le cuir en profondeur, pour qu'il reste bien souple et ne prenne pas de plis. (Et plus nourrissant que les lingettes)
Pour la T° int., c'est vrai que c'est bête, mais rien n'est prévu d'origine.
Pour l'attelage, dans les 300 Euro monté.
Je suppose col de cygne mais avec demontage rapide ?
Romuald
Attelage + Faisceau 7/13 + Pose ?
Cela ma parait assez bon marché au regard de ce que propose la concurrence.
Pour ce prix, j'imagine qu'il ne doit pas s'agir d'un attelage avec RDSO ?
Cougar
Message Lun 17 Jan, 2005 14:01
en tant que motard je pense que tu utilises comme moi des produits pour tes cuirs (blouson, combi ou autres), donc ça doit marcher aussi bien pour ceux là, mais quelqu'un sur ce forum m'a conseillé pour le cuir du scénic II le lait bébé Nivea, ça à l'air très efficace!
Attelage col de cygne standard => 340€ monté
Attelage col de cygne RDSO => 585€ monté
Pour le premier, c'est sur. Pour le deuxième, c'est à vérifier.
Vendu pour le premier.
Merci.
Je vais essayer de faire un tour à mantes en fin de semaine pour finir de me renseigner là-dessus. Je pense que je vais pas à tarder à le faire monter aussi.
Auquel cas, j'attends tes infos.
Cela m'intéresse.
Message Jeu 20 Jan, 2005 13:01
Pour enlever la couleur "bleuté" des Jeans sur le cuir des versions "Privileges", j'ai un bon tuyau:
- prendre du coton ou demak'up
- prendre du lait de beauté ... celui que votre femme utilise pour le corps ....
--> mettre le lait sur le cuir taché, et frotter ... le tour est joué.
:wink:
Salutation
