[Scénic II] Quel Pneus avec Scenic 2 et Jantes 17 pouces ???
<12
J'espere aussi etre en 16 Michelin meme si les 16 conti de megane sont moins sujet a problemes quye sur Scenic
tiens nous au courant... plus que 10 jours
Espace 3 Expression bleu Methyl (2001-2005), Gd Scénic 1.9 DCI Exception (2005-2008) Gris Eclipse, 807 2.2 DCI 170cv bi turbo pack premium full option (2008-2013), 508RXH blanc nacré (2013-...)
En attente d'un Espace 5 Initiale pour le 04 janvier 2016... Le petit Captur vient de rentrer dans la famille... retour aux sources Renault (enfin !!! on l'aura attendu ce foutu Espace )
Je suis à la recherche actuellement de Jantes en 17 pouces pour mon Scénic II, je garderais les 16 pouces pour les équiper de pneus neige.
Du coup, j'ai vu une annonce pour des jantes d'occasions (neuve apparemment) avec ces informations et je voudrais savoir si elles seraient compatibles avec mon véhicule :
Taille 17 pouces
largeur 7 pouces
ET 40
entraxe 4x100 (renault, opel, vw, peugeot , audi, citroen, ...)
moyeu 60mm sans bague de centrage
Autre chose, j'ai lu ce topic et du coup je ne sais pas trop quelle taille de pneus il faut mettre, si j'ai bien suivi c'est les 205/55/17 qui se rapprochent le plus et qui serait "agréé" par Renault ou le CT ?
D'avance merci et bonne soirée.
Scénic II 1.9Dci 130 FAP Dynamique 68.000Kms (acheté le 07 Août 2012)
Personnes :cry: ? Merci.
Message Mar 04 Sep, 2012 09:09
J'ai 2 conseils à te donner :
* regarde les montes homologuées dans le manuel de la voiture
* regarde les montes homologuées à l’intérieur de la porte conducteur (là où sont noté les pression route/autoroute)
ça répondra à ta 2ème question
Regarde le nombre de trous qu'il y a dans tes jantes 16".. (les jantes que tu as trouvées sont pour des 4 trous.. il me semble que certains scenics sont en 5 trous)
Si tu as des 4 trous, il me semble que 4x100 c'est ce qui est monté sur plein de voitures renault (comme la mégane par exemple)
Tu peux également te rassurer en regardant des marchants de jantes sur le net (avec un moteur de recherche par véhicule)
Message Mar 04 Sep, 2012 13:09
Bonjour et merci,
En fait c'est déjà ce que j'ai fait :( !
J'ai 4 trous, 4 x 100 à priori par contre c'est le ET 40 ou ET35, ou autre que je ne comprend pas et je ne sais pas justement lequel il faut prendre ?
Sur ma portière il y a les pneumatiques/pression seulement pour le 16 pouces ma monture actuelle :( !!
En fait j'ai vu celle-ci:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/351361261.htm?ca=22_s
ou celle-ci:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/344863444.htm?ca=22_s
Si vous pouviez me donner aussi les indices de charge/vitesse pour du 17 pouces ça m'aiderait bcp ! Je ne me suis pas posé autant de question lorsque je suis passé en 17 pouces sur ma fiat Maréa à l'époque :crazy: !!!
Si vous pouvez m'éclairer, d'avance merci.
Edit: bon du coup contacter un vendeur de jante alu par mail et voici ça réponse :
Concernant le déport vous avez une tolérance allant de 35 à 45, le déport 35 se rapproche plus de l’aile que le déport 45.
Au moins c'est clair ^^!
