[Scénic II] Problemes electrIques
Bonsoir
Vendredi dernier J'ai posté un nouveau sujet mais je n'arrive pas à le retrouver
C'était la première fois et je pense avoir oublié d'indiquer le sujet
Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer comment le retrouver
sinon je le reposterai
Merci beaucoup
Mais ce n'est pas de ce post dont je parlais
c'est pas grave je vais le réécrire
Mon grand scenic de 2004 demarre une fois sur 10
Lors des essais de demarrage, j'ai les messages suivants
defaut charge batterie
pression d'huile
frein de parking defaillant avec Bip
ESR /ASP défaillant
voyant fixe antidemarrage
ventilo moteur en marche pendant 3 minutes
Lorsque la voiture demarre
voyant frein de parking a controler ou defaillant
defaillances électronique
ventilo qui se met en marche de facon aléatoire avec perte du compte tours et jauge de temperature.lorsque le ventilo s'arrete je retrouve mes jauges.
Lorsque j'arrete le moteur il s'arrete brusquement et pas en douceur .
Ma batterie est neuve
Alternateur charge bien
Chose bizarre lorsque j'appui sur le bouton start la batterie pert de sa tension elle passe de 12.5 à 12 avec petit ventilo en marche
Voila j'ai essayer de vous résumer mes déboires avec mon scenic
Je précise que la voiture est à l'étranger et que le garage Renault me dit qu'il n'a pas la valise qui va avec l'année de mon véhicule
Si vous avz des solutions elles sont les bienvenus
Message Ven 11 Mar, 2016 14:03
Personne pour m'aider?
