[Scénic II] Problème veilleuse/stop scenIc 2 phase 2
Je me permets d'ouvrir un topic concernant un problème un peu étonnant.
Mon beau père possède un RENAULT SCENIC 2 phase 2 donc à feux à LED à l'arrière.
Le problème est le suivant, quand il freine, les veilleuses s'allument et donc pas les feux STOP.
Par contre, quand on met les veilleuses via le commodo, ça allume les veilleuses. Jusque là parfait. Mais cette action permet aussi de faire fonctionner normalement les feux STOP quand on freine....
En gros, pour que nos feux STOP fonctionnent, il faut mettre les veilleuses.... sinon on allume que les veilleuses en freinant.
Je n'ai pas trouvé de problème identique, auriez-vous une piste ? voir le schéma électrique des veilleuses et STOP pour voir le lien entre les deux.
Merci.
Vérifiez l'état de platines de feux arrières (cosses chauffées, fondues...).
Cela ressemble à une mauvaise masse.
Message Sam 13 Juin, 2020 20:06
Oui je pense également à une mauvaise masse mais les platines sont Ok, les cosses également, bref aucune trace de chauffe sur la partie arrière.
