[Scénic II] Probleme sur 1 seul feu de croisement
Je possede un scenic2 1.5dci de 2003.
J'ai le feu de croisement avant gauche qui ne marche plus depuis 2 mois; tous les autres feux fonctionnent et le voyant sur le tableau de bord aussi.
J'ai changé l'ampoule et meme intervertie, j'ai aussi vérifier les fusibles (tous ok), mais ca ne marche toujours pas.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait
Message Ven 10 Juin, 2011 13:06
as-tu été voir à coté de la batterie, tu as une boite à fusible.. sur certains véhicules les fusibles des feux se trouvent là.
MERCI POUR TA REPONSE MAIS JAI DEJA REGARDER DANS CETTE BOITE A FUSIBLE OU EFFECTIVEMENT SE TROUVENT CEUX CONCERNANT LES FEUX
Message Ven 10 Juin, 2011 17:06
AILLEEUUU MES YEUX :shock:
Merci de ne pas crier, je ne suis pas sourd :wink: (écriture en majuscule..)
Tu vas donc pouvoir continuer à investiguer..
Autre test possible, utiliser un volt-mètre.. entre le + du culot du phare.. et une masse quelquonque dans la voiture. (genre sur la batterie)
Message Ven 10 Juin, 2011 20:06
il arrive que le faisceau se coupe sur coté de la batterie . Regarde de ce coté , j'ai deja eu ca :wink:
